Forum Home Forum Home > Regional myHanse > myHanse Italy
  New Posts New Posts RSS Feed - Alimentazione telecamera.Passaggio cavi
nickma View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote nickma Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Alimentazione telecamera.Passaggio cavi
    Posted: 17 April 2020 at 17:58
Buonasera a tutti.
Sono armatore di un hanse 388 e vorrei installare una videocamera di sorveglianza sulla prima crocetta.
Vorrei quindi creare una linea di alimentazione dedicata, eviterei di prendere l'alimentazione dalla luce di metà albero perchè vorrei poter staccare tutti gli strumenti una volta lasciata la barca.
Pertanto avrei bisogno di una alimentazione diretta alla videocamera.
La mia domanda è questa: qualcuno ha idea come passare un cavo all'interno dell'albero o ancora meglio, una volta arrivato a base albero come raggiungo il quadro strumenti o le batterie ?
Grazie mille a tutti coloro che volessero darmi un suggerimento.
In attesa di periodi migliori (ci vorrà ben poco ) auguro a tutti buon vento
Nicola
roberto_b View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote roberto_b Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 May 2020 at 19:49
Per fare questo lavoro ho usato un filo da pesca con un piombo, calato da un accesso nell'albero sulla crocetta nel vano cavi dell'albero stesso, intercettato alla base con un rampino di fortuna (filo ferro piegato) , usato come guida per tirare dentro il cavo di alimentazione (e nel mio caso di rete.)
buon vento
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fendant Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 May 2020 at 15:05
Ciao Nicola,
the idea to install a  webcam on the 1st spreader is a good one.
The installation however is a PITA. Afaik Hanse has installed in the masts some cable conduits ( recent posts indicate that they are too small for Simnet plugs, but you might be ok with a standard 12 volt cabling. The best approach would be from the steaming light, rumour says that in some newer Hanes they have installed a spare wire for a decklight there.
Concerning the routing from the base of the swan neck, there are several posts here in the Forum.
I have not succeeded so far, to find an easy way.
Skynet View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Skynet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 August 2020 at 11:56
Dipende se devi solo passare un cavo di alimentazione 12v o se devi passare un RCA, oppure ancora uno standard video contemporaneo tipo HDMI. Basta salire a metà albero e usare la boccola del radar o del faro della streaming light per scendere nella canalina cavi, a base d'albero devi agganciare il testimone, da lì passi nel collo di cigno, smonti il celino sotto la base d'albero e da lì puoi andare nel cielino della fiancata sinsitra fino al quadro elettrico, purtroppo non ci sono corrugati preisntallati...
Hanse 400 2011
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote nickma Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 February 2021 at 14:57
Grazie Skynet per la tua risposta.
Avrei una domanda ulteriore : dovrei passare dal collo di cigno anche il cavo del radar, purtroppo non c'è spazio per farlo, qualcuno ha qualche suggerimento per arrivare a base albero ?
grazie mille e buon vento
Nicola
Edited by nickma - 06 February 2021 at 14:58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Skynet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 February 2021 at 15:08
Da me ci passa il cavo del radar..... forse non ci passa in questo momento perchè hai la presa terminale montata? Se smonti il cielino sotto il collo di cigno vedrai che i cavi lì sono interrotti con giunti stagni, stacca i cavi giuntati, estraili, passa il cavo radar e ripassa gli altri.
Hanse 400 2011
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote nickma Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 February 2021 at 15:44
Ok grazie mille, sopratutto della risposta celere ed esaustiva.
Domani vado e provo, quello che so è che durai molta fatica a farci passare i cavi di alimentazione della telecamera, quindi il cavo radar sarà ancora più problematico temo.
Sto "preparandomi" all'installazione che farò a breve..
Tra l'altro nella mia barca non ci sono corrugati che mi fanno raggiungere il quadro comandi dalla base albero (hanno fatto dei collegamenti assurdi sulle barche nuove "saldandoci" sopra la copertura della scocca...
Quindi dalla base albero dovrò bucare il tubo di sostegno dell'albero nella parte alta, dove prende contatto con la base albero e da lì passare i cavi dentro per arrivare in sentina da dove,con un altro buco, uscirò per raggiungere il quadro comandi.
Un'ultima domanda : sai mica da dove passano i corrugati per arrivare al chartplotter in pozzetto ?
grazie mille
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Skynet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 February 2021 at 16:52
Io non feci montare il tavolino, quindi se ti riferisci al chartplotter lì non so. Ho il chartplotter sul paramare di dritta, in maniera da poterci interagire da seduto al timone di dritta. In quel caso i cavi passando sotto la cabina di poppa di sinistra e poi dietro boccola timone nella intercapedine di poppa.
Hanse 400 2011
This page was generated in 0.084 seconds.
