Bruser i cockpit
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=10357
Topic: Bruser i cockpit
Posted By: Schjoto
Subject: Bruser i cockpit
Date Posted: 09 July 2017 at 21:55
Hanse 345 - Bruseren i cockpittet stoppede efter kort tid med at bruse - intet vand (der er vand i øvrige tappesteder). Slangen kan trækkes langt ud. Kan det være en knude på slangen? Nogen ideer og forsl*g ? Tusinde tak.
Posted By: hansepoxy
Date Posted: 10 July 2017 at 09:02
Hej, jeg har oplevet det sammen.
Fejlen var slangen til blandings batteriet der var snoet.
Steen Køpke / H400e
Posted By: Schjoto
Date Posted: 10 July 2017 at 15:04
Tak Steen, og man ordner det ved at kravle ind i bagbord kistebænk og åbne lemmen for enden tænker jeg?
Date Posted: 10 July 2017 at 15:38
Ja, det tror jeg. I min er det fra agterkahyt. Det kan godt være den skal pilles helt ud, for at lave det. Det blev jeg nødt til i sidste ende
Steen Køpke / H400e
Posted By: kirkelund
Date Posted: 13 July 2017 at 12:05
Hej Schjoto
Jeg har også oplevet det samme.
Det var ikke lige til at se det med det samme, men da jeg så nærmere på slangen, viste det sig, at den har en "inderstrømpe", som simplethen var klappet sammen i hele slangens længde. Det lukker effektivt af for vandet.
Det kan ske på den type slanger, der fremstår helt hvide fra ny. Men, det er faktisk den hvide inderstrømpe / slange, der er hvid. Yderdelen er transparent.
Måske har du den samme type slange, der er standard netop til bruseren agter.
Ole,
Kirkelund
"Amani"
Lynetten, Copenhagen, Denmark
Hanse 342 (grey hull, wheel steering, deep draft keel, Jefa rudder - RUD34)
Posted By: Schjoto
Date Posted: 13 July 2017 at 20:12
Mange tak til jern alle, meget nyttig information. Jeg har nu ved at kravle ind i bagbords kistebænk og videre ind set at slangen var snoet. Så nu er det i orden. Tak for hjælpen !
