Hanse 430e
Forum Name: 430
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=11113
Topic: Hanse 430e
Posted By: Demis
Subject: Hanse 430e
Date Posted: 09 November 2018 at 12:28
Ciao a tutti, sto per diventare un armatore di un Hanse 430e.
Qualcuno ha consigli suggerimenti ecc
Posted By: alabriga
Date Posted: 12 December 2018 at 22:58
Ciao, complimenti per l'acquisto. Anche io ho un 430e e sono molto contento. Se vuoi saper qualcosa in particolare scrivimi.
Hanse 430e
Posted By: Demis
Date Posted: 15 December 2018 at 17:15
Grazie per la risposta.
Si avrei qualche domanda,
1. Ho notato che la luce appena si scende dalle scale a dx si può accendere sempre anche con batterie staccate
2.in regata hai qualche consiglio per farla camminare.
3. Lo scafo è costruito stratificato a mano o con tecnica sottovuoto ?
4. Io ho il motore yanmar 55hp , quale è il numero dei giri di crociera è a che velocità.
5. Secondo la tua esperienza qual è la velocità generica a vela?
Esempio con 8.kn di reale se ne fanno?
Con 10kn di reale se ne fanno?.
Tu ringrazio tantissimo anticipatamente
Buon vento
Posted By: Demis
Date Posted: 15 December 2018 at 19:20
Buon vento
Posted By: alabriga
Date Posted: 16 December 2018 at 12:09
Ciao, ti rispondo in ordine:
Sì, la luce a destra è collegata direttamente alle batterie.
Il 430 non è una barca da regata. Devi mettergli tanta tela, ma poi paghi un rating elevato.
Mi risulta sia stratificato a mano, ma non ne sono sicuro al 100%.
Lo Yanmar 55 è un ottimo motore. La velocità dipende dall'elica che monti. Io ho una Jprop a 3 pale orientabili. A 2400 giri viaggia a 7,5 nodi.
A vela viaggia bene, basta poco vento per farla muovere e raggiunge facile buone velocità a seconda dell'andatura e del vento. Unica pecca, e si conferma che non è una barca da regata, non plana manco a pagare. Quindi oltre i 10 nodi non vai. Comunque parlando non di velocità istantanea, ma di media sulle 24 ore, macina dalla 150 alle 180 miglia. Ho un record di 50 miglia in 6 ore, ma è stato un unicum, mentre più volte ho tenute medie sulle 24 intorno ai 7,2 / 7,5 nodi. Ho fatto anche una Cagliari - Minorca in burrasca di bolina a 6,8 di media.
Guardati se vuoi il mio canale youtube, dove trovi qualche video interessante: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjdhWGXoHa5REKwTj5IV0Ivc3sngXGo74
Ti posso dare un consiglio:
Ho montato una delfiniera. La miglior spesa: primo perché ti consente di armare meglio il gennaker o il code0, secondo perché preserva lo scafo dai colpi dell'ancora, terzo perché esteticamente ci guadagna.
Curiosità: dove la tieni? Io a Cagliari.
Hanse 430e
Posted By: Demis
Date Posted: 16 December 2018 at 21:58
Grazie per i consigli, io non sono Un puro regatante ma mi piace andare veloce, vedendo le caratteristiche della barca mi ha dato quella impressione è quindi ho deciso per l acquisto.
Adesso la barca è a porto san Giorgio ma spero di portarla via il prossimo fine settimana. Io la terrei a Ravenna .
La tua è stupenda, che anno è?
Poi sei in una delle zone più belle di italia, come ti invidio.
Scusami se rispondo con dei ritardi ma ho problemi con i collegamenti al forum.
Ti ringrazio veramente tanto per gli scambi di esperienza è bello che ci siano persone disposte ad aiutare cosi.
Questo rende la vela ancora più sana e bella.
B.v
Posted By: alabriga
Date Posted: 16 December 2018 at 22:29
Ciao, credo di avere capito quale è il tuo 430. Era di due soci? Ci facevano le regate e ne hanno anche vinta qualcuna. Se è lei è stata ottimizzata bene, ha tante vele, il trasto in pozzetto. Gli hanno anche fatto un lavoro sul bulbo, lo hanno rastremato e se non mi sbaglio anche al timone.
Avevo sentito un paio di anni fa uno dei due soci perché vendevano l'attrezzatura da regata separatamente e li avevo contattati.
Hai fatto un ottimo acquisto, sicuramente barca veloce. Se ti hanno dato tutto non credo che ti serva nulla.
Comunque se hai bisogno di equipaggio, io una mano te la do volentieri. Abito a Milano e basta organizzarsi.
Hanse 430e
Posted By: Demis
Date Posted: 17 December 2018 at 10:55
Si è proprio lei, come vele ho tenuto solo la randa il fiocco aurovirante, il Genoa 140 e il Jennacker.
Io non devo fare regate ma mi piace andare forte.
Alla fine sono riuscito a prenderla a 85k.
Adesso è in secca a porto san Giorgio e ne approfitto per fare levigatura e 2 mani di Primiero epossidico poi antigovernativi.
Guarnizioni del piede e sosrituIone delle boccole timone.
Poi siccome la strumentazione non andava benissimo la cambio tutta mettendo due tuch uno per ruota , in modo da vedere tutti i dati.
Il teck sulla tuga non è messo benissimo ma lo sostituisco poi piu avanti, per il resto la barca diventa nuova.
GraIe per i consigli B.V
Posted By: Demis
Date Posted: 17 December 2018 at 10:58
Scusa se mi permetto ma quanto hai speso per il compresso strutturale, è in che materiale è
Posted By: plattgatt
Date Posted: 17 December 2018 at 17:43
Perfekt ClapClap
370#641 "aqua d`or"
Posted By: alabriga
Date Posted: 18 December 2018 at 16:29
E' in vetroresina. Costa 1650 euro. Facile da montare. E' fatta molto bene.
Hanse 430e
Posted By: Demis
Date Posted: 18 December 2018 at 16:36
Però
Pensavo inox
Posted By: Demis
Date Posted: 18 December 2018 at 16:37
Se vuoi scrivere con watzup il mio num. E 3397692867
Posted By: Frankplast
Date Posted: 23 June 2019 at 14:28
Ciao, ho anch'io un Hanse 430e che tengo a Cagliari. Ho anche lo Janmar 55hp e  l'elica J prop a tre pale e non riesco raggiungere la velocità che descrivi (7.5 nodi a 2400 giri) . Come regoli l'elica? Io attualmente l'ho messa a 8 che è il passo consigliato dalla fabbrica. Avevo provato qualche anno fa ad allungare il passo ma con onde e vento contrario rendeva poco. Hai qualche suggerimento da darmi?
Un'altra domanda il gennaker è armato in testa d'albero? E quanti mq é?
Grazie mille...
PS  Complimenti per i video
Posted By: alabriga
Date Posted: 23 June 2019 at 15:47
Ciao anche io la tengo a Cagliari, alla marina del Sole. Ho visto un 430 al Poetto. Tu dove la tieni?
Per l’elica anche la mia regolata su 8 andava in cavitazione.
L’ho portata a 10 e va bene, anche contro vento con mare.
Comunque fra qualche giorno tiro su la barca per fare carena e guardo bene.
Ho rifatto tutte le vele nuove da Andrea Mura in dyneema randa e fiocco. Il Gennaker è il code0 li ho portati in testa, il primo di 185 mq e il secondo di 95.
Se sei in zona sentiamoci che è sempre molto utile scambiare esperienze sulla stessa barca. Ho fatto tante cose che hanno migliorato la barca.
Hanse 430e
Date Posted: 23 June 2019 at 18:57
Grazie per la tempestiva risposta. La mia barca adesso è a marina piccola. L'anno scorso alla marina di sant'elmo e prima ancora a Spezia perché io vivo a Milano ma vado spesso a Cagliari per lavoro oltre a essere sardo. Mi fa molto piacere se ci sentiamo per scambiarci opinioni e magari fare qualche uscita insieme. La mia mail è mailto:falia@tiscali.it" rel="nofollow - falia@tiscali.it  , il n di telefono 339 7430942.
A presto
Francesco Alia
Posted By: Aniaclug
Date Posted: 01 December 2025 at 09:45
Buongiorno a tutti i possessori di Hanse 430. Sto cercando il manuale del Proprietario in PDF. Qualcuno può condividerne una copia (Possibilmente della versione 430E). Grazie a tutti
Posted By: Aussieangus
Date Posted: 03 December 2025 at 12:17
I have a 2008 430E and she goes 7-8 knots at  2-2200 rpm. Under sail ive had her to 11.5 knots with a square kite and main. But she is a good racing boat even though others say shes not on this thread. We're consistantly in the top 3 for twilight races and we're winning the offshore race series with a doyle code zero and square kites but i prefer the code 0.
Sydney Australia
GODS COUNTRY
Date Posted: 03 December 2025 at 12:18
i hope you have plenty of fun on your new purchase and despite what people say shes a very fast cruiser/ racer.
Sydney Australia
GODS COUNTRY
