Ankerkæde længde og tykkelse?
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=11118
Topic: Ankerkæde længde og tykkelse?
Subject: Ankerkæde længde og tykkelse?
Date Posted: 11 November 2018 at 16:04
Hvilken længde og kædetykkelse anbefales til nordiske forhold?
Skal til at installere ankerspil og er lidt i tvivl om hvilken tykkelse kæde man bør vælge. De ankerspil jeg kigger på har enten 8 mm eller 10 mm.
8mm vejer 1,4Kg/m og 10mm vejer 2,3Kg/m.
Umiddelbart hælder jeg mest til 10mm så der er mere vægt ude til at tynge ankeret ned og at det måske virker mere støddæmpende.
Men ville egentligt gerne have 50meter kæde, men så er det pludseligt 115kg.
Lige nu har vi kun 15kg Rocna med 2 meter kæde og så blyline.
Det bliver fremover kæde+ankerspil+montage(115kg+18kg+5kg) knap 140kg hvilket nok er mere end 120 kg mere end hidtil.
Det er bare lidt megen vægt hvis man normalt ankrer op på 3-5 meter vand.
Hvilken kædelængde ville I vælge til sejlads i SydNorge/Sverige/NordTyskland og Danmark?
Hanse 370#487 30HP 3-cabin
Posted By: Gaia
Date Posted: 11 November 2018 at 23:19
Hei,
Jeg mener 8 mm og 50-60 meter kjetting er nok til de fleste forhold. Holdfashet i bunnen er avhengig av ankertype, vekt og ikke minst bunnforhold samt lengde på kjetting man legger ut. Normalt legger jeg ut 4-6 ganger dybden. Jeg seiler en hanse 385 og har et spade anker på 25 kg og 60 meter med 8 mm kjetting. Med dette har jeg ankret opp bak lave øyer i Danmark i 14-15 sekundmeters vind uten problem. Problemet har vært å få ankeret løs fra bunnen etter en lang natt i sterk vind. Jeg har ankret i norsk og svensk farvann og det har aldri vært bekymmer for nattesøvnen. Dog skal det sies at noen få ganger kunne jeg ønsket meg 10-20 meter mer kjetting hvis jeg må ankre opp på 15-20 meters dyp.
Mvh
Gaia
The sailor from Lillesand, Norway
Date Posted: 12 November 2018 at 16:47
Tak Gaia
Jeg vil helst ikke sejle rundt med en masse vægt som aldrig kommer i brug i DK.
I Norge er der også dybt så meget forståeligt med lang kæde.
Er der andre der kan oplyse hvilket grej de bruger?
Posted By: toholthe
Date Posted: 14 November 2018 at 22:50
30m kjetting spleiset på 40m 16mm ankerline. Lang lengde og mindre vekt.
Posted By: astarte
Date Posted: 15 November 2018 at 07:45
Jeg har også 30m kjetting pluss påspleiset tau. Har fungert greit.
Kristoffer
Hanse 370e #412
Date Posted: 30 November 2018 at 16:44
Er kjetting+tau noget i har købt i en butik eller er det noget I selv har lavet?
/H8jer
Posted By: toholthe
Date Posted: 30 November 2018 at 20:57
Jeg har bare spleiset tau på den eksisterende kjettingen. Lagd det selv altså.
