carter passaggio cime 400e
Forum Name: myHanse Italy
Moderator: doppiag
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=11989
Topic: carter passaggio cime 400e
Posted By: margot
Subject: carter passaggio cime 400e
Date Posted: 11 June 2020 at 18:02
Gent.mi , qualcuno degli armatori di hanse 400  conosce il modo di aprire i carter del passGgio cime sulla tuga senza smontare dallinteno i cielini?
Thks in anticipo
Ste
Posted By: Ggerrit
Date Posted: 12 June 2020 at 06:34
You mean the orginisers ??
H400 2008 2 cabin
Posted By: margot
Date Posted: 13 June 2020 at 08:31
yes, it seems to be anchored firmly to the deckhouse
Posted By: Skynet
Date Posted: 25 August 2020 at 19:58
Devi smontare le viti, il resto è tenuto con del sikaflex, vai con lama sotto al profilo e viene via.
Hanse 400 2011
Posted By: margot
Date Posted: 26 August 2020 at 09:38
Grazie per la risposta , i tientibene sembrano ancorati solidamente e non dal sika comunque riproverò a fare come dici
saluti
ste
Posted By: Skynet
Date Posted: 26 August 2020 at 09:41
I tientibene sono avvitati al carter stesso, ma non sotto, almeno sulla mia (scafo 780, varo 2011) ho smontato entrambi i carter varie volte.
Hanse 400 2011
Posted By: margot
Date Posted: 26 August 2020 at 11:05
ok grazie, la mia è 0477 2009
Posted By: Skynet
Date Posted: 26 August 2020 at 11:36
Quindi a ruota sngola? La struttura del carter comuqnue non cambiò tra i progetti 400 e 405, ma in ogni caso perchè lo vuoi smontare? Cima incastrata? Puleggia che non gira? Se devi solo passare un testimone puoi farlo vincolando con nastro un a cima sottile ad una che è già infilata appena oltre la puleggia e tirare l'altra cima fino a che tocca la puleggia finale. Qui prendi con la pinza la cima piccola e la porti oltre e la tagli, e finisci di sfilare qulla che hai usato come testimone. Un venti minuti e hai risolto senza smontare...
Hanse 400 2011
Posted By: margot
Date Posted: 26 August 2020 at 17:04
no , immatricolata 2010,doppia timoneria, vorrei rimettere a posto sequenzialmente le cime che ho trovato spostate.Ho provato con il testimone ma,aparte il casino a farlo passare per il carter , la cima si è completamente rovinata tanto che ho dovuto tagliarla.A questo punto vorrei vedere che casino ha fatto il rigger.
Thks
Ste
Posted By: margot
Date Posted: 26 August 2020 at 17:08
Complmenti comunque sei uno dei pochi che conosce il 405 .Ho la stessa timoneria tutta catena senza possibilità di regolazione
