Jordforbindelse og galvanisk isolator
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=13960
Printed Date: 26 March 2026 at 23:45
Topic: Jordforbindelse og galvanisk isolator
Posted By: ASK
Subject: Jordforbindelse og galvanisk isolator
Date Posted: 18 April 2023 at 19:01
I 2022 skiftede jeg sejldrevet SD20, på vores 342 da det var tæret. Ikke væk men nok til at der næppe var mere end et par mm gods tilbage i pitting hullerne.
Det skulle helst ikke ske igen så jeg har prøvet om jeg kunne finde frem til årsagen til tæringen.
Jeg har fundet et jordkabel , der ikke er forbundet til noget, under dørken sammen med kablerne til lænsepumpen. Kablet er nok 6 mm i diameter.
Jeg har også fundet ud af at båden burde have en galvanisk isolator på 220v ved landstrøms tilslutningen.
Er der nogen som har samme oplevelser med drevet, og skal jordkablet forbindes til noget - kølen f.eks, og endelig har I monteret en galvanisk isolator.
Det nye drev er et SD25 som skulle være bedre beskyttet mod tæring. Det er monteret med aluminiums anoder 2 delt. Der er også gjort meget mere ud af forbindelsen mellem drevet og anoden som iøvrigt var reduceret 50% efter 6 mdr i vandet.
På det gamle drev brugte jeg zinkring fra Biltema, måske ikke nogen god løsning. Cry
Hilsen Sam
ASK
Date Posted: 19 April 2023 at 19:15
Hej Sam
Den 6mm gul/grønne ledning er i min båd forbundet til en kæmpe kobberklods der sidder på skrovet ca. under kabyssen vasken.
Indvendigt har den 2 bolte.
Vedr. Tærring så kan der være mange kilder, der er lidt ved skruen og rorstammen. Jeg har installeret en Sterling Zinksaver.  https://www.baadservice.dk/el-forsyning/kontrolinstrumenter-distribution/sterling-zink-saver-16a.html" rel="nofollow - https://www.baadservice.dk/el-forsyning/kontrolinstrumenter-distribution/sterling-zink-saver-16a.html
JEFA har en god artikel om tærring.
https://www.jefa.com/electro-f.htm" rel="nofollow - https://www.jefa.com/electro-f.htm
Hanse 370#487 30HP 3-cabin
Date Posted: 19 April 2023 at 23:40
"Kobberklodsen" er en RF Ground til din VHF/HF radio, se:
https://myhanse.com/hull-anode_topic13712_post113078.html?KW=grounding+plate#113078" rel="nofollow - https://myhanse.com/hull-anode_topic13712_post113078.html?KW=grounding+plate#113078
Posted By: ASK
Date Posted: 21 April 2023 at 19:56
Tak H8jer og Cook
Jeg får min zink saver installeret asap. Fin artikel fra Jefa.
Jeg kan også forstå at bådens jord går gennem sejldrevet og at det er en jord til VHF som jeg fandt under dørken.
Tak for hjælpen
mvh Sam
