Analog temp. viser
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=2984
Topic: Analog temp. viser
Posted By: Abstinenz
Subject: Analog temp. viser
Date Posted: 03 May 2009 at 10:43
Ohøj,
Jeg overvejer at montere et analogt motortemp. viserinstrument i cockpittet ved siden af det eksisterende kontrolpanel. Er der nogen, der har gjort dette og kan man bare koble ledningerne fra det analoge instrument på de eksisterende ledninger til temp.alarmen i kontrolpanelet?
Den standardmonterede alarm siger jo først noget ved +95 gr. og der er det jo i princippet for sent.
/Steen
342# 436
Hanse 342#436
Posted By: HEBE
Date Posted: 03 May 2009 at 20:36
Hej
Uden at have set et ledningsdiagram vil jeg med 99% sikkerhed sige at den standard alarm som giver akustisk og visuelt alarm signal er fra en temperatur switch som kun giver et stelsignal når temperaturen er over en hvis grænse. Du skal derfor ud at have en ekstra temperatur transmitter som skal passe sammen med det valgte instrument. Skal selv have lavet det samme samt tank måler på vand.
Hanse 312
