Ciao Massimo
Per gli indicatori dei livelli ho cercato volutamente una soluzione della stessa ditta che produce il pannello elettrico montato su tutti i 315, ovvero la Calira. Il pannello 339 l'ho trovato sul suo sito:
http://www.calira.de/de/dt/frameset.php - http://www.calira.de/de/dt/frameset.php
penso che sia la migliore soluzione in quanto completa, anche esteticamente, il quadro elettrico dell' Hanse 315.
Per l'acquisto mi sono rivolto direttamente a loro mandando una e-mail all'indirizzo mailto:info@calira.de - info@calira.de Me lo hanno spedito con pagamento in contrassegno (circa 150€ + spedizione).
Il pannello è composto da un indicatore con 2 scale di lettura (carica batt. e livello serbatoio) che viene azionato da n. 3 pulsanti. Ogni pulsante consente di effettuare 2 letture differenti a seconda che si prema a destra o a sinistra. Quindi puoi interrogare con il primo pulsante lo stato di 2 differenti batterie, con il secondo 2 differenti serbatoi gasolio e con il terzo 2 serbatoi acqua.
Batterie:
Il pannello arriva con i cavetti che vanno collegati direttamente alle batterie.
Serbatoio gasolio:
Ho smontato il tappo d'ispezione ed ho fatto montare sl tappo un sensore come questo:
http://www.tribemarine.it/art_KIT_INDICATORE_DI_LIVELLO_10_180_Ohms_PER_IL_MODELLO_L_32_80_520_L_32_74_520/2836.html - http://www.tribemarine.it/art_KIT_INDICATORE_DI_LIVELLO_10_180_Ohms_PER_IL_MODELLO_L_32_80_520_L_32_74_520/2836.html
che puoi trovare con pochi euro in tutti i negozi. (circa 25 €) Ho prolungato i fili e li ho portati dietro al nuovo pannello connettendoli ai due pin corrispondenti al pulsante gasolio 1
Serbatoio acqua:
Idem per quanto riguarda il sensore.
L'unico problema è che i pin del pannello corrispondenti al serbatoio acqua 1 e 2 sono 5 e non 2 come quelli per il gasolio. Quindi li ho collegati a quelli di gasolio 2.
In definitiva premendo a dx e sx il pulsante delle batterie interrogo lo stato delle 2 batterie e premendo a dx e sx il pulsante serbatoi gasolio interrogo rispettivamente il serbatoio del gasolio e quello dell'acqua. Questo perche avrei dovuto comprare anche i sensori della calira, ma comunque così funziona benissimo.
Il passaggio dei cavetti è molto facile in quanto ci sono diversi corrugati utilizzabili, rimango comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.
------------- Alessandro
Hanse 315 - Terracina (LT) Italy
