Elpanel 320
Forum Name: myHanse Sweden
Moderator: Johan Hackman
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=3631
Topic: Elpanel 320
Posted By: Henrik84
Subject: Elpanel 320
Date Posted: 15 February 2010 at 19:54
Hej.
Då jag inte sett min nya båt än undrar jag om det är automatsäkringar i elpanelen eller är det vanliga med säkring?
Funderar på att byta till denna med integrerad display för övervakning av batterierna mm.
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: skipper
Date Posted: 16 February 2010 at 08:23
kolla tillverkarens hemsida och friska upp tyskan på kuppen.
personligen hade jag nog duckat att byta panel mtp kableringen.
du skulle tex kunna komplettera original elpanelen genom att sätta dit en BM1 batteriövervakare, kostar runt 2 ksek
Skipper
Posted By: Henrik84
Date Posted: 16 February 2010 at 21:38
Vad är det för fabrikat på elpanelen i hansebåtarna?
Hittade ingen info om detta.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Date Posted: 16 February 2010 at 21:42
Henrik, på alla Hanse jag tittat på sitter det en panel från Calira ( http://www.calira.de - www.calira.de) och från de bilder jag sett inifrån 320 verkar det var detsamma där. Om så är fallet behöver du inte vara orolig - det kommer att sitta automatsäkringar i panelen.
Posted By: Henrik84
Date Posted: 16 February 2010 at 21:46
Tack Johan!
Hörde av en som köpt en ny båt i samma storlek och där satt de en vanlig säkringspanel.
Tycker det borde vara automat på alla båtar idag.
Men tack för svaret.
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Idelfix
Date Posted: 16 February 2010 at 22:24
Hej Henrik
Kolla denna länk, det är den panelen som sitter i dom nya 350, 370, 400, 430
det borde vara samma i din 320 oxå
http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/76.pdf - http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/76.pdf
"Keep sailing in free wind"
http://suhrfa.blogspot.se
Posted By: Henrik84
Date Posted: 16 February 2010 at 22:57
Tack.
Den besvarade alla mina funderingar.
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Sesuv
Date Posted: 24 February 2010 at 12:20
Hei
Leverandøren av disse panelene heter Phillipi sjekk deres hjemmeside
http://www.phillipi-online.de - www.phillipi-online.de
Vedr sikringer så er bryterne termiske dvs hver bryter er egentlig en automatsikring(og bryter i et) fungerer fint.
Jeg jobber tilfeldigvis for den norske Philippi importøren, og er en ivrig Hanse 350 eier.
Sesuv
Posted By: Henrik84
Date Posted: 24 February 2010 at 16:25
Hej Sesuv.
Jag vet att elpanelen heter Philippi, Jag säljer dem själv.
Det jag undrade var om hanses elpaneler hade automatsäkringar såsom panelen ovan från philippi.
Philippi har enligt min mening de snyggaste elpanelerna på marknaden just nu och jag kommer nog att byta ut mot en sådan till sommaren.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Matros
Date Posted: 03 March 2010 at 22:27
Henrik,
Du börjar närma dig nivån där det känns som om du gör reklam för din egen firma, genom din länk i signaturen samt inlägg som detta. Jag tycker att det vore synd om jag ska börja tvivla på dina avsikter i dina inlägg. Men, det kanske bara är jag och/eller det kanske är obefogat. I så fall ber jag om ursäkt.
/Mats
S/Y Rosetta, Hanse 342 # 245
Posted By: Henrik84
Date Posted: 04 March 2010 at 15:48
Hej Mats.
Reklam kan jag inte påstå att det är då jag inte skrivit någon länk eller "köp denna".
Min fråga löd om det var automatsäkringar på orginal panel annars skulle jag bytt till den.
finns inget i mina meddelanden som jag skriver att någon ska köpa av mig.
Ett undantag är på 540 tråden där någon efterfrågade Dävert och jag gav en länk till ett par som är teleskåpiska.
Ber om ursäkt om du uppfattar en bild som reklam, det är inte min huvudsak att göra reklam här.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Idelfix
Date Posted: 04 March 2010 at 21:01
Och svaret på på om panelen har automatsäkringar?
Det är givetvis JA, alla brytare är samtidigt en säkring.
Tongue
Posted By: Matros
Date Posted: 04 March 2010 at 23:09
Henrik,
Tack för klargörandet och beklagar om du kände det som ett påhopp. Vet bara att jag sedan tidigare snubblat över ett antal personer som gjort inlägg med sitt företags webbadress som länk. I de fallen endast med syftet att länken ska spridas på nätet vilket i sin tur ger fördelar vid sökningar på siter så som google. Se exempel på dessa inlägg i forumet "Meddelanden från Hanse" och Bilder på 342 avslöjade". Notera där de sent daterade inläggen i slutet. Numer, borttvättade från de länkar de slängde med i början.
Posted By: Henrik84
Date Posted: 05 March 2010 at 15:41
Hej Mats.
Nej jag tog det inte som något ont.
Givetvis har (hade) jag min ftg adress under signatur för att få folk att kanske köpa något men det är upp till de om de vill gå in på länken. Jag skulle aldrig skriva "Gå in på min sida mm mm".
Har tagit bort länken nu för att inte bli missförstådd igen.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
