timoni e chiglie
Forum Name: myHanse Italy
Moderator: doppiag
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=3649
Topic: timoni e chiglie
Posted By: merlino pro
Subject: timoni e chiglie
Date Posted: 18 February 2010 at 23:08
Cari amici ed appassionati della vela,
girando per il forum, la sera, in cerca di leggere qualcosa di nuovo inerente alla passione barche a vela e mare, mi sono imbattuto nel settore 341/342 in cose a dir poco strane lamentate dagli amici stranieri. Ho visto foto di timoni ridicoli sia perchè esageratamente piccoli sia perchè disassati sia perchè aperti come cartone. Inoltre foto di bulbi deformati e lamentazioni varie sulla variazione di assemblaggio di dette appendici tra barche e barche. Naturalmente sono rimasto allibito e sconcertato leggendo le storie ed il calvario di tanti velisti. Che dire? Ma come può accadere tutto ciò? L'Hanse ufficialmete o per bocca di rappresentanti regionali fornisce spiegazioni diverse ed a mio parere..absit iniura verbis...Una di queste dice che il timone lungo rischia di rompersi durante la messa sull'invasatura perciò hanno pensato a mettere quello più piccolo. Un'altra spiegazione dice che per motivi di costi i timoni dovevano essere gli stessi sia per chiglia corta che lunga e quindi quelli piccoli; e a tutto ciò il progettista avrebbe dato l'ok!? Ma come non si va in straorza? Anche al riguardo si possono leggere alchimie e ricette come quelle di terzarolare subito o mettere a prua un fiocco più grande per bilanciare ..... A qualcuno di noi in Italia sono successe cose simili?
a presto,
Merlino
Posted By: Captain Ross
Date Posted: 19 February 2010 at 16:22
Effettivamente mi pare che il mio 342 tenda un po' troppo a straorzare. All'inizio pensavo di essere poco pratico ed in effetti con un uso intensivo del carrello le cose sono migliorate. Poi però con il pilota automatico vedo che zigzaga molto se il vento è oltre i 10-12 nodi e devo ridurre la randa max a 13-14 nodi. In effetti mi pare da alcune vecchie foto della barca in secco che il timone sia corto. A breve alo la barca e deciderò dopo aver misurato la pala cosa fare, magari aggiugendo una "protesi" alla pala. A risentirci.
Date Posted: 20 February 2010 at 09:14
Caro Capitan Ross,
il timone standard è lungo 1,68m. e a barca sull'invasatura, come puoi vedere dalle foto del settore 341/342 arriva quasi a terra. Calcola che il bulbo del pescaggio 1,85 è in pratica più corto in quanto il pescaggio viene calcolato alla linea di galleggiamento. Se hai il timone corto dovresti essertene accorto. Comunque laJefa ne costruisce uno bellissimo, che puoi trovare in foto sempre sul sito.
Ciao,
Merlino
Date Posted: 20 February 2010 at 14:59
Grazie Merlino, in effetti avevo già scaricato il file PDF della Jefa sui diversi tipi di pale del timone e sto aspettando di tirare su la barca per misurarlo con precisione. Ti farò sapere.... comuque pensavo, fosse corto, di aggiungere la "protesi" perchè le pale non è che le regalino, credo che ci vogliano più di milleduecento euro, sempre da una ricerca via internet sul distributore italiano Jefa
Date Posted: 20 February 2010 at 19:12
Caro C. Ross,
in questi casi, considera che il timone è calbrato, asse e pala, per sostenere forze considerevoli e queste rappresentano una unica struttura, come si può vedere dalle foto della Jefa. La protesi oltre a caricare in maniera anomala l'appendice, non armata all'interno, creerebbe uno scompenso non previsto. Tieni presente che il timone corto non è semplicemente quello lungo tagliato ma è più largo: come puoi vedere nelle foto messe dagli amici nel sito 341/342. Il timone jefa 1,61, è più largo del mio poco piùcorto ma ha un profilo differente. Chi lo ha cambiato dice che la conduzione della barca è più dolce e non va in straorza anche con più vento. L'asse è di 88mm mentre penso che il nostro sia di 90mm;quindi bisognerebbe cambiare le boccole. Che comunque andrebbero cambiate dopo 4/5anni per prudenza. Per quanto riguarda il prezzo penso che molto meno di una vela ma ha una importanza capitale; un Hanse 370 colò a picco in atlantico alcuni anni fa per rottura del timone. Tra l'altro si parlò di cattivo assemblaggio dell'auto pilota fatto autonomamente; ma tant'è!
Speriamo che queste nostre lettere le legga Jhoan Hackman, che è il più esperto in queste questioni e ci dia delucidazioni in merito,
Salutoni,
e a risentirci,
Merlino
Date Posted: 20 February 2010 at 19:22
Date Posted: 21 February 2010 at 12:28
Mi dispiace, ma non sono un esperto. Ho solamente qualche esperienze delle boccolle ed il disco scivolante. Certo, ho anche avuto una pala rotta e ho avuto l'occassione di paragonare le due pale di lunghezza diverse, ma non ho provato tutte due, solo la pala lunga.
Però, credo che il profilo e la forma della pala fa tanto importanza del comportamento del timone che la lunghezza. Non sono cento percento sicuro che il profilo della mia pala è ottimo. Con venti leggeri la barra voule andare al orza. Non è una cosa del trim delle vele, è come la pala sia troppo bilanciato. Sono molto curioso se la pala di Jefa sia meglio.
Date Posted: 21 February 2010 at 19:31
Ben venuto Johan nel nostro sito e grazie,
ma allora non hai cambiato il timone ma l'hai solo aggiustato? Ho letto che chi ha messo quello Jefa di 1,61 è contento perchè sente la barra più docile! Le mie impressioni sono che con fiocco autovirante la barca viene all'orza ed il timone diventa duro! Per ovviare a questo inconveniente ho messo sulla rotaia dell'autovirante, già da anni un barber che comando dal pozzetto e con cui porto più al centro l'autovirante per caricare la barca a prua ed ho anche realizzato quel sistema di paranco alla randa come si intravede dalla foto che appiattisce molto la vela. Con il genova 120% che si vede in foto la barca è praticamente neutra e pochissimo orziera. Come scrissi lo scorso anno in una regata con il dealer Hanse dell'isola di Procida alla randa, molto bravo, abbiamo affrontato senza terzarolare vento di circa 23 nodi con raffiche fino a 30 (genova e randa piena). Solo sotto raffica naturalmente la barca tendeva a straorzare, ma era una situazione estrema e si viaggiava tra i 9 - 9,7 nodi continuatamente. Ho raccontato tutto questo perchè penso che la pala lunga sia importante per lavorare bene in mare. Ma è anche importante bilanciare le vele di prua e di poppa in modo giusto e smagrirle all'occorrenza! A proposito il problema al mio timone del contatto per assenza della guarnizione l'ho risolto mettendo due dischetti di nailon che ancora oggi reggono!
A presto,
Merlino
ps Non riesco a mandare foto perchè troppo pesante
Date Posted: 21 February 2010 at 19:46
Originally posted by merlino pro merlino pro wrote:
...ma allora non hai cambiato il timone ma l'hai solo aggiustato?
Ho certamente cambiato il timone. Le due pale nella foto sono il timone rotto ed il timone che mi hanno spedito Hanse. Non ho accetato il timone corto e qualche settimana dopo mi hanno spedito il timone lungo. Volevo dire che non ho potuto paragonare le due versione in aqua, solo come vedi nella foto.
Date Posted: 21 February 2010 at 19:50
ok,
grazie,
Melino
Date Posted: 25 February 2010 at 17:30
Il timone è quello corto purtroppo. Sto progettando di cambiarlo con quello lungo 163 cm. Devo cambiare anche le boccole? Devo camiare qualche altra cosa, considerando che io ho il timone a ruota? Devo cambiare anche la barra d'emergenza
Date Posted: 01 March 2010 at 20:20
 Penso che bisognerebbe contattare la Jefa in Italia. Naturalmente vanno cambiate le boccole anche perchè cambiano le misure e comunque conviene per manutenzione. Penso che alla Jefa abbiano tutte le possibilità di costruire timoni custom anche perchè nel sito ho già visto questi timoni adattati! Certo che l'Hanse dovrebbe occuparsi di queste problematiche che ha creato con un assemblaggio superficiale. Ma la meraviglia più grande e che un mago dei progettisti come lo è VroliK non abbia impedito tutto ciò. Il tipo di armamento dell'Hanse con fiocco autovirante sbilancia la barca già di per se in senso orziero. Infatti su Merlino con genova vado benissimo ma con autovirante all'aumentare del vento la barca va contrastata con forza alla straorza con il timone; ed io ho quello lungo. Significa che con quello corto devo immediatamente terzarolare con perdita di prestazioni e soprattutto sicurezza!!!!
Ma! Che dire. Ci resta la passione mal ripagata,
Merlino
Posted By: AleSail
Date Posted: 02 March 2010 at 10:12
Ma che modelli soni interessati in questo "problema"? grazie
Alessandro
Hanse 315 - Terracina (LT) Italy
Date Posted: 03 March 2010 at 22:40
Salve,
i modelli interessati sono il 342 di un certo periodo; credo. Comunque si può leggere tutta  la storia, e foto, andando nel sito "341/342".
Saluti,
Merlino
Date Posted: 07 March 2010 at 08:11
Ciao Captain Ross,
ho letto che sei andato nel forum 341/342 e che Silver girl ha riferito che non ha cambiato le boccole. Il timone jefa ha l'asse del diametro di 9cm. Mi sembra, da una misurazione non accurata che ilnostro sia più sottile!
Hai parlato con la Jefa Italia?
ci aggiorni?
Grazie, Merlino
Date Posted: 07 March 2010 at 08:31
Caro Merlino,
mi hai ricordato la storia di Megawatt, l'Hanse che affondo dopo i lavori al timone, ed anche se forse non ci sarebbero stati problemo con la "protesi" ho comunque ordinato la pala nuova al rivenditore Jefa per l'Italia, Sailservice di Marina di Ravenna. La misura dell'asse è 68 mm all'uscita dallo scafo e 50 mm in alto subito sotto l'attacco della barra di emergenza. Ci vogliono 1800 euro circa, compreso il trasporto a domicilio. Sailservice è stato molto preciso nelle risposte e tempestivo. Mi ha confermato che la Jefa ha già fatto una decina di pale per tutta l'Europa per aggiornare i 342 come il mio e quindi non hanno avuto la minima indecisione nel propormi il prodotto in questione. I tempi di consegna sono intorno ad un mese, comunque qui (Marina di Pisa) ora fa freddo e la barca è in secca a riposare dopo le 1800 NM della scorsa stagione (Da Maggio 2009 a febbraio 2010). Pare che la sostituzione ed il montaggio siano veramente veloci e secondo SailService le boccole non vanno cambiate, perchè compatibili per misura ed ancora "nuove" dopo 4 anni. Nel caso dovessi sostituirle le fanno in pochi giorni. L'unica vera noia forse sarà risistemare il pilota automatico (io ho un inboard Raymarine) e ritararlo nuovamente.
Comunque posso ringraziare la Hanse per piccola pala ed aver dotato la barca di un pilota automatico (Simrad) alla ruota che dopo 2 anni ha ceduto perchè sottodimensionato per il dislocamento e per il lavoro effettuato dalla barca. Quindi un plus inaspettato di circa 9000 euro.....
Comunque per il resto la barca mi ha dato grandi soddisfazioni ed il bilancio rimane ancora attivo
Date Posted: 07 March 2010 at 13:33
Caro Captain Ross,
guardando sul sito Jefa non riesco ad individuare il timone con quella dimensione da te descritta. Tra l'altro i prezzi che ho letto sono molto inferiori. Infine l'affondamento del 371sarebbe avvenuto per una non attenta connessione tra autopilota e asse del timone che si è consumato per il lavoro.
Di seguito sito e prezzi Jefa. Quale è il tuo? Quello di 1,61 mt ha l'asse di 90mm. (!?)
http://www.jefa.com/rudder.htm - http://www.jefa.com/rudder.htm
Se più convenienti puoi rivolgerti qui:
saluti,
Merlino
Date Posted: 07 March 2010 at 18:26
La pala del timone è la RUD 34 che si trova sulla pagina http://www.jefa.com/rudder.htm.
L'asse è 68 mm nel contesto della pala, in acqua, scede a 60 nella parte che sta alla prima boccola ed a 50 subito sotto l'inserto della barra di rispetto.
I prezzi IVA compreso di trasporto dalla Danimarca a Marina di Pisa sono quelli riportati nella mia risposta. Non esistono altri distributori in Italia.
Comunque vi farò sapere il risultato finale e sopratutto come funziona in acqua
Date Posted: 07 March 2010 at 18:32
Mi correggo. L'asse del mio futuro timone è di 68, ed il disegno in PDF che mi hanno mandato, con la dicitura pala per 342 riporta le misure che ti ho detto, diverse da quelle riportate sul sito Jefa. Può darsi che si tratti di pale apposite per 342 che hanno avuto il mio problema. LA Sail service mi ha fatto infatti misurare la mia pala prima di ordinare, le misure corriipondevano, e la dicitura dell'ordine, una volta partito, è "RUD34-68 RudderBlade 0.7m2 with 68 mm AL6082 rudder stock for Hanse 342", forse per l'esperienza delle altre dieci barche analoghe prima della mia che si sono sottoposte al cambio di pala
Date Posted: 07 March 2010 at 23:18
Caro Captain Ross,
dai una occhiata al sito 341/342 J. Hackmann ha messo una foto con sovrapposizione virtuale dei due timoni, quello lungo della casa e quello Jefa.Se le proporzioni sono rispettate il leggero aumento della largezza dell pala favorirebbe lo sostamento indietro del centro di resistenza con una più facile gestione della tendenza orziera. Sarebbe interessante capire da SilverGirl il comportamento della barca col nuovo timone e la posssibilità di governo con vento sostenuto!! Non escluderei un mio interessamento in un cambio di pala se ciò fosse di facile realizzazione conservando le vecchie boccole e la barca fosse piu dolce nel controllo della tendenza orziera,
a risentirci,
Merlino
Date Posted: 06 May 2010 at 12:27
Aqualung è tornata in acqua con la nuova pala. E' stata montata al cantiere dove tengo la barca ed il lavoro è stato veloce (io non ho assistito, ma così mi è stato riferito) e semplice. La barca è stata testata in due giornate diverse
1. con vento 12-14 kts apparente mare 2 a tutta vela e sembrava su una rotaia
2. con scirocco 20 Kts e raffiche di 22-24Kts, mare 4 con onde molto ravvicinate ed una-due mani di terzaroli: la barca non ha mai straorzato anche sotto le raffiche più forti, l'autopilota ha avuto un po' più di oscillazioni ma pare essere andato meglio che con la vecchia pala corta.
In sintesi: la pala rende il sistema di governo migliore, la pala si fa comunque un po' più dura (per la maggior superficie) ma la sensazione di tenere la barca sotto completo controllo è ancora più rassicurante, per l'autopilota sembra migliorare ma forse lo sbilanciamento randa-fiocco rende sempre tutto un po' ballerino sotto raffica.
La pala è arrivata in 45 giorni circa (promessi 30), ma c'era di mezzo Pasqua, non malaccio
Date Posted: 07 May 2010 at 15:07
Meno male,
finalmente in acqua dopo un inverno terribile! Dove è il vostro porto?
Comunque leggo che il lavoro è stato semplice. Hanno cambiato le boccole?
A presto,
Merlino
sotto un 341 in navigazione abbastanza estrema con 2 rif, ma fiocco pieno, intorno al 110%. Così sembra abbastanza bilanciata. Se lo skipper riconosce la sua barca sarebbe interessante avere un commento!
http://www.youtube.com/watch?v=emUD0GiYJ6I - http://www.youtube.com/watch?v=emUD0GiYJ6I
Date Posted: 07 May 2010 at 18:01
Grazie Merlino, la barca è a Marina di Pisa, le boccole sono le stesse. Grazie anche del ideo, l'avevo già visto, rivederlo è stato piacevole ed interessante, certo al ritorno al lasco l'atmosfera è ben più rilassata e con il pilota automatico, rigorosamente inboard (l' avessi saputo prima, invece di cambiare l'outboard dopo 4000 miglia....dai un'altra spesa aggiuntiva due piloti....due pale....comunque sono felice del nostro 342)
Date Posted: 06 June 2010 at 16:00
Testata la pala del timone in una crociera di una settimana,tra Giglio, Elba e Capraia. Maggiore tenuta sotto raffica, non ho mai straorzato, il pilota dondola decisamente meno. La ricomprerei subito.
Posted By: amunì
Date Posted: 23 June 2010 at 20:02
Ciao Merlino, avrei da chiederti un po di cose sulle boccole e sul timone. Ho anche io una 342 ormeggiata a Castellammare...
