Spinlock
Forum Name: myHanse Sweden
Moderator: Johan Hackman
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=3723
Topic: Spinlock
Posted By: Stephan Engman
Subject: Spinlock
Date Posted: 04 March 2010 at 20:26
Hej
Efter en säsong bytte vi samtliga tampar ombord mot en bättre modell. Problemet var som är känt att fall etc är av en undermålig kvalitet som töjer sig. Ytterligare ett problem var att de gamla tamparna kröp genom spinlocken.
Tråkigt nog och trots Vectran o Dynema så klarar inte spinlockarna att hålla ett fast grepp förutom när tamparna är blöta.
Någon med samma problem och som har en lösning på detta?
Köpa nytt känns som ett tråkigt o dyrt alternativ.
Hälsningar
Stephan
Stephan
Hanse 470e #199
Posted By: Henrik84
Date Posted: 04 March 2010 at 20:49
Vilken diameter har du på tamparna samt vilken model från spinlock, XAS eller XTS?
Jag hade skruvat upp avlastaren och kollat hur kammen ser ut.
Denna slits mycket mer än man tror och bör bytas ut vartannat år beroende på hur mycket man använder dem.
Jag har en video som visar hur man gör om du är intresserad.
MVH
Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Matros
Date Posted: 04 March 2010 at 23:05
Jag har med egna ögon varit med när en riggspecialist på manet-sidan av sverige Wink löste slirande tampar genom att sätta en flätad strumpa över fallet. Flätstrumpan är tydligen något som finns som tillbehör på löpmeter i välsorterade båtsportaffärer eller riggningsfirmor. Flätstrumpan var skön att hålla i. Man sätter den över sträckan som den ska avlastaren ska greppa om. Exempelvis, om det är ett fall med där man ska kunna ta rev, ska flätstrumpan vara så långa att den greppar vid både fullt rev och fulla segel.
S/Y Rosetta, Hanse 342 # 245
Posted By: Idelfix
Date Posted: 05 March 2010 at 13:07
Hejsan
Jag har samma problem med en av tio avlastare (den till fockfallet)
den har glidit sedan båten var ny.
Vi ersatte under året ut orginalfallet mot ett nytt dynemafall men det blev inte bättre i det avseendet.
Funderar på att göra som du säger att sätta på en strumpa det hade jag på förra båten på skotet till självslående focken och det fungerade bra men risken är nu att plattan är nedsliten.Cool
"Keep sailing in free wind"
http://suhrfa.blogspot.se
Date Posted: 05 March 2010 at 13:10
Hej
Till stor o fockfall sitter det XX0812 o resten är XTS. Har redan bytt innanmäte på en XX0812 utan för bättring. Samtliga tampar är 12 mm. å uthalet har vi satt utväxling o det verkar funka.
Strumpa på tamparna har jag aldrig sett, ska höra med LIROS på Stockholmsmässan. Det blir många meter strumpa! Hur fixeras dom på plats?
Hälsningar
Stephan
Stephan
Hanse 470e #199
Posted By: Henrik84
Date Posted: 07 March 2010 at 19:29
Hur bra avlastarna tar har mycket med att göra vilket fabrikat man har på tamparna.
Liros har enligt mig de bästa tamparna med.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Matros
Date Posted: 07 March 2010 at 20:46
Stephan:
Strumpan fixeras genom att man syr och lindar i ändarna, på samma sätt som man kan fixa en snygg tampända.
Det är inte sömmen som ordnar så att strumpan inte glider. Det ordnar friktionen mellan tamp och strumpa.
Även om det blir många meter strumpa, är jag övertygad om att det blir billigare än att byta avlastare eller, byta fall och skot.
/Mats
Posted By: Henrik84
Date Posted: 10 March 2010 at 10:24
Matros.
Har du någon länk till vart man kan köpa sådan strumpa?
Jag tycker det låter märkligt att de kan bli så mycket billigare än att köpa ny avlastare, om man har en singel då förstås. Man måste ju räkna in vilken tid det tar att sy allt, vilket troligen kommer ta lång tid, eller är jag helt fel ute och cyklar.
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: Matros
Date Posted: 10 March 2010 at 15:14
Henrik,
Tyvärr har jag ingen länk och faktiskt inget pris. Min bedömning gör jag ändå på att det sällan är singelavlastare och att det enligt min erfarenhet sällan är alla avlastare som är nötta eller är så hårt ansatta att de glider. Tanken var nog att det snarare är ett fall, som man fixar med strumpa och därmed slipper byta 3 till 5 avlastare. I det exempel jag nämnde, där jag såg det utföras av en riggfirma, gällde det en båt som hade masten uppe när den låg på land, "mastade av" i stormen Gudrun, när det kom en pressenning flygande från en grannbåt och landade i riggen. (något att tänka på för er som tar upp båten med riggen uppe).
Där byttes masten och fall, men, man hoppade att byta avlastarna genom att lägga strumpa på storfallet.
/Mats
Posted By: Idelfix
Date Posted: 10 March 2010 at 18:00
Hallo
Jag köpte en 12mm bomullslina av den blåa typen och ersatte kärnan med det nya dynema skotet sydde och taglade fast det på en yta av ca 4 cm drog sedan ut det över haländan la den över en vinsch och sträckte upp den ordentligt taglade sedan även denna ända och försedde den sedan med en bit krympslang.
/Uffe
Date Posted: 11 March 2010 at 17:35
Hej
Har nu varit på mässan o träffat Liros som numera är g.agenter för Spinlock. Man tillstår att det har varit vissa problem med avlastarna och uppgraderingar är på g. Kanske är det så att på vissa Hansehemmodeller är de underdimensionerade! Av kostnadsskäl? Väntar på en lösning från deras sida.
F.ö. är det LIROS av bästa sort som vi bytte till och det är ju bra med tanke på agenturen för Spinlock.
Vad gäller "strumpa" så undrar jag om det är det samma som Poly-produkter kallar för HÖLJE på deras hemsida. Kanske detta blir lösningen på prob.
Johan - Ang vår disk på Hanseklubben om Ah mätare så träffade jag Odelco på mässan o har nu införskaffat en sådan!!
Hälsningar
Stephan
Stephan
Hanse 470e #199
Posted By: Henrik84
Date Posted: 11 March 2010 at 17:45
Hej stefan.
Var det Rickard på Liros du pratade med?
Han är mycket kunnig på Spinlock och deras övriga sortiment.
/Henrik
S/Y LaRey
Hanse 320 #430
Gothenburg, Sweden
Posted By: MatsG
Date Posted: 13 March 2010 at 14:58
Jag brukar alltid lossa avlastaren innan jag drar igenom en lång tamp, sedan fälla ner handtaget innan jag spänner upp det sista. På så sätt tror jag inte att slitaget behöver bli så stort.
/Mats
MatsG 371
Date Posted: 16 March 2010 at 06:50
Jag tror du kommer bli mycket nöjd med ditt val. Batt-Metern är väldigt lättförståelig och "sköter sig själv". Om du vill veta mer om de mer avancerade funktionerna är det bara att starta en ny tråd så ska jag dela med mig av mina erfarenheter.
Posted By: Idelfix
Date Posted: 16 March 2010 at 17:52
Byt tråd på denna
