Hej!
Nyss hemkommen från en underbar seglingsdag i Skärgården men tyvärr inte så lycklig som jag skulle kunnat vara. När vi tagit ner seglen och besl*git dem skotade jag in bommen för att den inte skulle svänga from och tillbaka i sjögången. Sträckte linan till rodkicken eftersom den slackade lite då vi tog ner bommen. Plötsligt hörs en helsikes smäll och jag trodde att det var något block som gick sönder. En snabb koll vid mastfoten visade sig att alla block var intakta. Kollade in bommen att det inte var den som smällt av någon anledning och känner plötsligt att rodkicken ger efter mer än vanligt.
Väl i hamn visar det sig att när jag släpper på bomskotet så lyfts inte bommen upp längre som förut. Istället för att peka upp som den brukar göra så hänger den bara rakt fram. Drar ner bommen och det är knappt längre något motstånd i rodkicken. Den är ändå dimensionerad för 700 kg! Vad jag förstått så är det en mekanisk fjäder i den, inte en hydraulisk. Någon som känner till problemet och vet vad som hänt? Och hur lagar jag det? Är det ett garantiärende?
Mer finns att läsa här http://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=4319 - http://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=4319 där det oxå finns bilder.
Marco
------------- "Älva"
Hanse 370#671
Stockholm, Sweden
