Advarsel ang. lade sikringer!
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=6655
Topic: Advarsel ang. lade sikringer!
Posted By: jensenflemming
Subject: Advarsel ang. lade sikringer!
Date Posted: 29 May 2012 at 14:48
Hej Alle,
Jeg har lige haft en lille uha oplevelse med en sikring på min Hanse 400...
På vej hjem fra Tunø løjede vinden og jeg sat motor den sidste halve time inden jeg var i havn. Fik fortøjret op og gik ned om læ.
Der lugtede der så af brændt elektronik! Jeg gik så båden igennem for at finde ud af hvad der var brændt af. Til sidst fandt jeg ud af at een af de 3 sikringer som fordeler strømmen imellem mine 3 batteri banker igennem Stromat laderelæet havde været igang med at smelte/brænde helt sammen.
Det som var problemet var formentlig en lidt dårlig forbindelse i den der kabelsko/spadestik forbindelse til en af mine 50 amperes sikringer.
Der må simpelthen have stået en lysbue imens generatoren fra motoren har ladet strøm på batterierne. Denne lysbue afgiver selvfølgelig en masse varme og smelter så plastikken og kunne jo have resulteret i brand! Ville ikke have været sjovt inde i det rum hvor al elektronikken gemmer sig :(
Jeg har nu skiftet de 3 sikringsholdere ud med en type som ikke er spadestik baset og en type som jeg klart stoler mere på.
Se billeder vedhæftet.
Check evt din båd og se om alt er som det skal være med de sikringer.
Sejler hilsen fra Flemming / Hanse 400e / Surferen / Marselisborg Havn
Billeder :
Ny løsning øverst, smeltet/ødelagt holder nederst - bemærk at der har stået en grim kulbue
Posted By: Flemming_M
Date Posted: 04 June 2012 at 16:59
Hej Flemming. Uha det ser noget svedet ud. Tak for tips og et godt bud på, at ændre til kraftigere materiel.
Vh Flemming Madsen
Hanse 350 - Hansine af Glyngøre
Flemming M
Hanse 350/DEN233
Date Posted: 07 March 2013 at 16:51
Hej Flemming
Jeg tror faktisk at der var et indlæg om problemet på Myhanse for et par år siden. Du har faktisk IKKE løst problemet endnu! Jeg havde samme oplevelse på min Hanse 400. Hvis du kigger nøje på billedet af din ladestrømsfordeler (eller i manualen for samme), vil du se, at motorbatteriet skal være nr 2 (II) på fordeleren, læg mærke til at stelledningen også er mærket (II). I Greifswald har de fejlmonteret motor/startbatteri på kontakt (I), og ligeledes generatoren på (I), og det vil sige, at når du kører for motor, så lades der KUN på motorbatteriet (I), øvrige batterigrupper får ingen ladning.
Calira Stromat SV1/Dan-Sep SV1 fungerer således:
Motorbatteri og generator tilsluttes (II) +og-  - de øvrige grupper tilsluttes (I) og (III)
Når motorbatteriet (II) er under 13,0 V, lades der kun på dette.
Når spændingsforskellen på (II) overstiger 13,8 V. sluttes et relæ til (I) og (III) og der lades på alle batterier.
Hvis der er relativt kort tid mellem tilslutning til landstrøm, vil man aldrig opdage fejlen.
Med hensyn til de brændte sikringer, så læg mærke til, at kun 2 af de 3 sikringer (50A) er brændt.
Jeg mener, at det på Myhanse var forklaret ved, at når der bruges 80 A fra et halvfladt ankerbatteri, så vil batteriet prøve at hente strøm fra det batteri som det er tilsluttet genem ladestrømsfordeleren.
Denne strøm passerer gennem de to 50 A sikringer og brænder dem af ( Ja, også 2 hos mig).
Hilsen Kjeld
Date Posted: 07 March 2013 at 17:11
P.S.:
Hvis din Monteringsvejledning/Manual  er bortkommet, så send en PM så kopierer jeg den til dig.
Her på dette forum må der ikke sendes materiale med copyright.
K.
Posted By: Borjebus
Date Posted: 09 October 2015 at 10:10
Hej Kjeld,
Min Hanse 370e borde vara byggd ungefär samtidigt som din 400, och det el-schema som jag har tillgång till gäller för både 370 och 400.
Enligt denna ritning skall Stromat/SV1 ha följande anslutet:
+1: Service-batterier
+2: Batterier för winchar/bogpropeller (stora förbrukare)
+3: Start-batteri och motor/generator
Du menar att detta är fel eftersom motor/generator måste vara anslutet till +2, oberoende av vilken batteri-grupp man har på +2 ?
Min båt har troligen start-batteri/motor/generator anslutet på +1, och service-batterier på +2. Mina winchar matas från service-batterier (3 st) och den nya bogpropellern från start-batteriet.
Min prioritet (koppling) kan  diskuteras, men jag har mätt mig till att det är service-batterierna som har prioriterad generator-laddning. Om jag vill byta "laddnings-prioritet" är det bara att skifta kablarna på Stromat/SV1, eller?
Date Posted: 08 May 2017 at 11:35
Hej Bäsk
Har ikke været på myhanse i lang tid, men her får du et svar:
Det er normalt at startbatteriet bliver ladet først, inden at andre forbrugere får strøm.
Derfor skal generatoren på motoren sluttes til startbatteriet, og startbatteriet til (II) på Stromat.
Ideen er, at man altid har et fuldt opladet startbatteri, fordi det rent sikkerhedsmæssigt er vigtigere at kunne starte sin motor i en nødsituation, end at man har strøm til  elektriske winches, bovpropel eller stereoanlæg.
Du kan uden problemer bytte/skifte kablerne på Stromat.
At Hanse har en fejl i el-diagrammet er vel ingen overraskelse. Her på sitet kan man læse om adskillige små og store fejltagelser på værftet.
Kjeld
Date Posted: 08 May 2017 at 12:49
Hey Captain Cook!
Så lige denne besked nu her - selvom der går mega lang tid imellem indlæg :o)
Hvis det passer det du siger - så er (II) input altså lidt anderledes end de andre og prioriterer at sørge for at startbatteri bliver ladet op først.
Jeg troede faktisk de alle var eens og ville udjævne foreskellene ligelidt.
Havde du en manual? Gerne send på flemmingdjensen (add) gmail.com
// Flemming
Date Posted: 07 November 2019 at 17:11
Myhanse Denmark er ikke voldsomt meget anvendt, men her lidt opfølgning.
Jeg har skiftet mine sikringsholdere ligesom Flemming, og har opgraderet sikringerne til 80A. Det har nu virket i 7-8 år. Som nævnt. vil et fladt batteri til winch/anchorwinch/bovpropel prøve at hente strøm gennem Stromat, hvor sikringerne på 50A vil brænde af efter kort tid, efter at være udsat for et strømforbrug på 80-100A.
Manual til den gamle model af Stromat findes på nettet, og her kan man også se, at den nye model af Stromat har sikringer på 80A og forbindelsekablerne er opgraderet fra 10mm2 til 25mm2.
Husk:  II på Stromat skal forbindes til generator og motorbatteri !!!
:Kjeld
Date Posted: 09 November 2019 at 08:01
Hej
Den calira ladesplitter ser noget klein ud.
Hvis den er diode baseret, så koster det også 0.7v i max spænding som de sekundære batteribanker lades med.
I den gamle 311 skiftede jeg til Sterling Pro Spilt som ikke har det tab på 0,7v.
I vores 370 er ikke nogen calira, men en splitter der mere ligner Sterlings.
Hvis jeg havde caliraen, ville jeg ønske mig en Sterling af konen i julegave..
https://www.baadservice.dk/el-forsyning/kontrolinstrumenter-distribution/sterling-pro-split-r-12v-120a-3-out.html" rel="nofollow - https://www.baadservice.dk/el-forsyning/kontrolinstrumenter-distribution/sterling-pro-split-r-12v-120a-3-out.html
Hanse 370#487 30HP 3-cabin
Date Posted: 12 November 2019 at 16:43
Retter lige mig selv her. Jf. denne vejledning er det et skillerelæ som slår til hvis et af batterierne er over. 13,8v
https://www.cabotron-elektronik.de/app/download/7766846/BAN_SV_1.pdf" rel="nofollow - https://www.cabotron-elektronik.de/app/download/7766846/BAN_SV_1.pdf
Driftsampere er kun 50A!
Så pro-splitten er et klart bedre valg med 120A
Date Posted: 19 November 2019 at 14:54
Det er en kendsgerning, at Hanse har leveret en underdimensioneret ladestrømsfordeler, og den bedste løsning er at skifte til den dyrere Sterling.
Stromat angiver 50(70)A som drift/spidsbelastning, og normalt skal sikringen være det svageste led i kæden, inden dyrere elektronik brænder sammen.
Hvis Stromat er korrekt monteret med motorbatteri+generator på II, så er risikoen for et fladt batteri dog minimeret, og en 50A sikring burde være tilstrækkelig.
