Byte av skotskena på rufftaket på en 370a
Forum Name: myHanse Sweden
Moderator: Johan Hackman
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=6896
Topic: Byte av skotskena på rufftaket på en 370a
Posted By: MarcoC
Subject: Byte av skotskena på rufftaket på en 370a
Date Posted: 29 August 2012 at 07:16
Hej!
Någon som bytt ut skotskenan på rufftaket på sin 370a? Den Lewmar size 1 skenan som sitter där från fabriken går inte att använda så jag tänkte byta till en size 2 skena och med tillhörande skotvagn. Någon somkan dela med sig av sina erfarenheter? Någon som dessutom har en 100cm:s bit av size 2 skena (mörkanodiserad) till försäljning?
Marco
"Älva"
Hanse 370#671
Stockholm, Sweden
Posted By: Albin
Date Posted: 02 September 2012 at 18:42
Hej!
Har bytt både skena, vagn och inte minst fiolblocket som är på gränsen till odugligt med tanke på båtstorlek & ytan på storseglet vid infästning av ”mid boom”.
Det är fördjävligt att varvet levererar utrustning som inte håller måttet med den CE märkning som finns för båten.
Valde Rutgerson efter kontakt med företaget där man räknade på krafterna/belastning.
Passade även på att gör om skotningen till så kallad ”tyskskotning” så jag har kontrollen som rorsman.
se även:
http://www.hanseklubben.se/wpc/forums/ShowPost.aspx?PostID=4868" rel="nofollow -
Posted By: MarcoC
Date Posted: 22 April 2013 at 15:48
Status så här lång är att skena är utbytt men det ser ut som att skotvagnen kommer att glida längs sprayhooden eftersom Lewmars size 2 skotvagnar är mycket bredare än size 1. Jag kommer att uppdatera med bilder senare men om någon är i fas att göra samma sak som jag, vänta ett tag eller skaffa ett annat system än Lewmar.
"Älva"
Hanse 370#671
Stockholm, Sweden
Posted By: Delfin
Date Posted: 23 April 2013 at 20:00
Synd att man ska behöva byta så mycket
Göran
Posted By: MarcoC
Date Posted: 23 April 2013 at 20:38
Så sant som det är sagt. Det är tråkigt att ha betalt för undermåliga/underdimensionerad utrustning och sedan vara tvungen att bygga om allt på nytt för att det skall fungera som det var tänkt från början!
"Älva"
Hanse 370#671
Stockholm, Sweden
Posted By: Jøvani
Date Posted: 24 April 2013 at 19:39
Hei,
Har gjort  jobben med å flytte skotskena fra cockpit til til hyttetaket. Har benyttet Harken utstyr. Det er 3 år siden jeg jeg bygde om og det har fungert bra: Se bilde. Jeg handlet alt utstyr fra Viking Yachting båttillbehör og tror jeg fikk et brukbart kjøp. Men dyrt ble det Cry
hilsen
Jøvani
Jøvani Hanse 411 #189
Tønsberg
Norway
Posted By: Vinga
Date Posted: 20 May 2013 at 20:56
Hej!
Hur kommer jag åt att kontrollera infästningen? Demonterade du/ni innertaket?
Tidigare ägaren hade en extra båge som "grabbräcke" monterad ihop med bågarna för sprayhoodet. Men, när det är monterat så kan jag ej fälla sprayhooden. "Grabbräcket" tar då i storskotet, innebär att "grabbräcket" har varit i garaget sedan vi köpte båten.
Funderar nu på att flytta skotskenan ca 40 mm föröver. Detta genom att montera en rostfri plåt ca 80 mm bredd och ca 6 mm tjock  i befintliga håll och fästa skotskenan ca 40 mm föröver i plåten. Då kan jag fälla sprayhoodet med "grabbräcket monterat".
Någon som gjort liknande?
Thomas
Posted By: MarcoC
Date Posted: 21 May 2013 at 08:00
Hej!
Jag skruvade bara upp skruvarna uppifrån. Det finns inget under taket såa tt säga. Skruvarna var låsta med gänglås. De är väldigt långa så jag var tvungen att kapa dem när jag lade dit Size2 skena då den var lägre än vad Size1 är.
"Älva"
Hanse 370#671
Stockholm, Sweden
