Airmar DST800 och Simrad CX33
Forum Name: myHanse Sweden
Forum Description: Diskussionsforum på svenska för Hanseseglare. Moderator: Johan Hackman
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=7627
Topic: Airmar DST800 och Simrad CX33
Posted By: bowen
Subject: Airmar DST800 och Simrad CX33
Date Posted: 12 July 2013 at 07:35
Hej! Fick i höstas en ny givare Airmar DST800 i utbyte för den som ej fungerade. Har pga av en ryggproblem inte kunnat segla förrän nu i veckan och då för första gången provkört båten med nya givaren.
Stötte genast på följande problem: Går ej att använda navigeringen "GOTO" på min plotter Simrad CX33. Får hela tiden upp ett felmeddelande att aktiv extern navigering pågår. Se bild.
Har felsökt i Simnetsystemet, inkl master restart, och endast om jag kopplar ur den nya givaren DST800 fungerar gps:n normalt. Men då har jag ju inga djup/fart/temp uppgifter..... Går jag in i interfacesetup menyn 8.2 på CX33:an och går igenom alla inkopplade ”Nodes” ser jag att alla instrument förutom givaren är ”Simrad compatible=YES” . På givaren står det Simrad compatrible=NO??? Går det att ändra denna inställning?
Pga av felet kan jag nu inte navigera mot inlagda rutter, waypoints etc.
Har någon av er stött på motsvarande problem? Kan det vara fel även på nya givaren, eller har någon ett tips på om är det något jag själv kan göra för att komma runt problemet?
-------------------------------------------------------------------------------- Bosse Hanse 350-2008 #173 "Anna, SWE 144"
------------- Bosse på Hanse 350 SWE 144 "Anna"
Posted By: Kallisto
Date Posted: 19 August 2013 at 10:50
hej Bosse! As my Swedish is vers rudimentary only I am not sure if I got your problem correctly. But it seems as if I had a similar one in my 370 of 2008. I had to get a new sensor as the old one did not work anymore. The result after installation of a new Airmar DST was exact the same you are mentioning. After trying some different ways to solve the problem, the German NAVICO dealer in Schleswig finally solved the problem by finding and installing a transducer with the "old" firmware. The one in the actual pruduct has been somewhat changed and did not align anymore with the CX33.
Now everything works fully satisfactory.
Hope this helps - Jochen
Posted By: bowen
Date Posted: 21 August 2013 at 07:30
Thank you Jochen! I think it's the same problem for me, and hope that Navico finds a similar new"old" trasducer to me Best regards
