Limfjorden
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=8173
Topic: Limfjorden
Subject: Limfjorden
Date Posted: 03 February 2014 at 17:52
Næste togt går nok nordover.
Hvis man går fra Grenå og ind i Limfjorden, er der da nogle gode havne som kan anbefales på den rute?
/H8jer
Hanse 370#487 30HP 3-cabin
Posted By: Toppevad
Date Posted: 06 February 2014 at 16:13
Det kommer an på hvor langt du sejler om dagen, og hvor stor service du ønsker. Anlægsbroen ved Als odde i indsejlingen til Mariager fjord er meget naturskøn, men der er ingen faciliteter. Øster Hurup er et meget livlig sted med alle faciliteter. Egense er et dejligt sted hvor der bliver taget godt imod en og færgen til Hou er i gangafstand fra lystbådehavnen. Hou er en rigtig sommerferiehavn med sommerlandets fristelser og en meget travl havn, jeg anbefaler Egense og færgen. Et par sømil inde i Limfjorden ligger Mou, jeg har aldrig været der men den ser hyggelig ud når man sejler forbi, i Ålborg er Vester Bådhavn at anbefale, faciliteterne OK og deres restaurant er prima.
/Toppevad
Hanse 350 MYRNA
Date Posted: 06 February 2014 at 16:16
Tak Toppevad
Overvejer også at prøve at gå ind i Hobro og se Fyrkat.
Hvordan er sejlads i klisterkanalen. Kommer der slam i søvandsfilteret?
Kan man krydse eller er det for lav-vandet?
/H8jer
Posted By: Toppevad
Date Posted: 06 February 2014 at 18:19
Mariager fjord er et fantastisk område, du vil ikke blive skuffet.
Sejlads med sejl på Limfjorden er ikke noget problem, det er gode sejlbåde vi sejler i Smile og der er rimeligt med plads i sejlrenderne så længe man holder sig inden for afmærkningerne. Der kan være problemer med vandmænd i farvandet mellem Ålborg og Nisum. Sejlads vest for Løgstør er som at sejle i den sydlige del af Lillebælt, masser af naturoplevelser.
/Toppevad
Hanse 350 MYRNA
Posted By: Flemming_M
Date Posted: 23 April 2014 at 21:29
Vi er hjemmehørende i Glyngøre med vores Hanse 350. Limfjorden er et sommertogt værd. Lidt inspiration kan fåes i Preben Heide's bog : Limfjorden set fra søsiden.
Besøg endeligt Livø, Fur og en tur Mors rundt. Og selvfølgelig Glyngøre vores dejlige havn med altid åbent klubhus, Brugsen 100 meter fra broerne samt fine spisesteder til rimelige priser.
Flemming M
Hanse 350/DEN233
Date Posted: 24 April 2014 at 13:49
Hej Flemming
Tak for det.
Der er også skrevet om limfjorden på  http://www.sejlsport.dk/nyt/2014/04/limfjorden" rel="nofollow - http://www.sejlsport.dk/nyt/2014/04/limfjorden
Jeg tror vi satser på at gå fra Hundested til Anholt og derfra Egense.
Ellers hedder det nok Grenå og så Mariager fjorden først.
Iøvigt tror jeg at at dit gamle forsejl nu sidder på den granada som jeg deltager på til onsdag kapsejlads?
/H8jer
