Genanker - spiler fald problem
Forum Name: myHanse Denmark
Moderator: Abstinenz
URL: https://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=966
Topic: Genanker - spiler fald problem
Posted By: Ole Østergaard
Subject: Genanker - spiler fald problem
Date Posted: 04 January 2007 at 23:09
Hej.
Vores spiler fald kommer ud af masten, lige over forstags fastgørelsen. Afstand er kun er 1cm. fra faldfastgørelsen. Umuligt at sætte en genaker eller spiler, hvis man bagefter skal rulle forsejl ind/ud. Jeg er idag nødt til at bjerge forsejl før genaker/spiler sættes, samt bjerge denne før forsejl rulles ud igen. (håbløst hvis man vil sejle kapsejlads.
Har set på andre bådkonstruktioner at der er monteret en lille 3 benet galje, med en lille blok på, et stykke højre op på masten, således at spiler fald er fri af rullesystemet. Er der nogen der har erfaringer med dette. her er et link der ilustrrer problemet/Løsningen. det er en anden bådtype.
http://www.sitecenter.dk/olp/genakertips/view.nhtml?profile=genakertips&UID=10017 - http://www.sitecenter.dk/olp/genakertips/view.nhtml?profile=genakertips&UID=10017
MoDi Hanse312 Sail # 351
Ole Østergaard
Egå Marina
Århus
Danmark
olp@mail.dk
www.olp.dk
Posted By: Abstinenz
Date Posted: 05 January 2007 at 08:58
Hej Ole.
Den spilergalge du viser på billedet er udmærket og er især meget anvendt på brøkdelsriggede både fra 80'erne (Fx. L-23, Int. 806 og Larsen 28). Fordelene er oplagte, idet du får faldet væk fra forstaget som du skriver og du behøver i nødstilfælde ikke trække et fald gennem masten. Du skal dog sikre, at ISP-målet (spilerfaldets højde over dæk) ikke øges, da det koster på DH-målet. Problemet findes vist nok også på 315'eren. På  342'eren kommer spilerfaldet ud i toppen af masten, og her dirrigeres faldet ca. 0,5 meter ned i nærheden af forstaget og føres ud gennem en allerede monteret "galge"  (usundt for brøkdelsmasten med spilertræk helt i toppen Big%20smile).
Du vil ikke fortryde at montere en galge på din 312'er.
/ Steen
342#436
Hanse 342#436
