Forum Home Forum Home > Regional myHanse > myHanse Denmark
  New Posts New Posts RSS Feed - Analog temp. viser
Analog temp. viser
Abstinenz View Drop Down
myHanse Moderator - Denmark
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Abstinenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Analog temp. viser
    Posted: 03 May 2009 at 10:43
Ohøj,
Jeg overvejer at montere et analogt motortemp. viserinstrument i cockpittet ved siden af det eksisterende kontrolpanel. Er der nogen, der har gjort dette og kan man bare koble ledningerne fra det analoge instrument på de eksisterende ledninger til temp.alarmen i kontrolpanelet?
Den standardmonterede alarm siger jo først noget ved +95 gr. og der er det jo i princippet for sent.
/Steen
342# 436
Hanse 342#436
HEBE View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote HEBE Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 May 2009 at 20:36
Hej
Uden at have set et ledningsdiagram vil jeg med 99% sikkerhed sige at den standard alarm som giver akustisk og visuelt alarm signal er fra en temperatur switch som kun giver et stelsignal når temperaturen er over en hvis grænse. Du skal derfor ud at have en ekstra temperatur transmitter som skal passe sammen med det valgte instrument. Skal selv have lavet det samme samt tank måler på vand.
Hanse 312
This page was generated in 0.075 seconds.
